Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: Smart Siren nachrüsten
« erste ... « vorherige 7 8 [9] 10 11 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
HDFE2021x ist offline HDFE2021x · 1 Post seit 25.01.2022
fährt: Forty Eight
1 Posts seit 25.01.2022
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 25.01.2022 10:45
Servus Freunde,
ich bin neu hier und habe mal den Threat mit gelesen. Habe mich dann auch an die Arbeit gemacht aber irgendwie bin ich gescheitert.
Ich möchte gerne an meine Forty Eight 2021 die Sirene nachrüsten. Einbau der Sirene hat funktioniert ohne den Batteryhalter auszubauen — leider bekomme ich das Kabel aber nicht zurück gezogen.
Folgendes Problem:
Kabel gefunden aber um es zurück zu ziehen muss ich es durch einen kleinen Schlitz an zwei fetten Steckern ziehen - und das funktioniert nicht weil der Stecke zu dick ist und ich die anderen beiden Stecker (die im Weg sind) nicht abstecken kann…
Habt ihr einen Tipp für mich?
evtl. könnt ihr mir auch sagen wieviele Schrauben sind es die die Batteriehalterung festhalten. Wenn ich mich nicht täusche sind das doch nur 4 oder? 2 unter der Halterung und 2 unterm Sitz…
Besten Dank im Voraus
Dan
shrurg ist offline shrurg · 569 Posts seit 17.04.2020
fährt: Street Glide ST
Neuer Beitrag 25.01.2022 11:34
Bei der FirtyEight hatte ich das auch gemacht aber ich Date den Kasten raus. Das war alles ziemlich eng aber man konnte gut sehen welche Schrauben raus müssen. Mit dem Kabel habe ich auch recht lange gebraucht. Ich kann dir nicht genau sagen was ich gemacht hatte aber es geht auf jeden Fall.
Benji ist offline Benji · 560 Posts seit 06.08.2020
aus Niederrhein
fährt: FLSB Sport Glide 2020 in River Rock Gray Denim + J&H
560 Posts seit 06.08.2020 aus Niederrhein
Neuer Beitrag 13.02.2023 19:26
welche ist an den M8-Modellen Original eingebaut, also bis 2019.
Attachment 401799
Chopper 15 ist offline Chopper 15 · 4141 Posts seit 15.07.2018
4141 Posts seit 15.07.2018 aus Landau, Rhoi-Negga
Neuer Beitrag 13.02.2023 19:56
Die linke.
Rolf64 ist offline Rolf64 · 853 Posts seit 02.06.2014
fährt: Road King Special
Neuer Beitrag 14.02.2023 09:13
zum zitierten Beitrag Zitat von wasted26
Beim Anschalten 1x beim Ausschalten 2x.
wasted
Ich habe ne RKS 2020 und habe jetzt die Sirene ohne Antenne eingebaut.
Beim Einschalten piep sie 1x .... beim Ausschalten 3x !!
Nachgelesen habe ich, dass das 3x piepen das Zeichen sein soll, dass der 9V Block relativ leer wäre.
Nun ein paar Fragen dazu :   Wo ist dieser 9 Volt Akku ?.... ist der in dem Sirenkästchen (das war so leicht, kaum vorstellbar das da son 9V Blok drin sein soll)  verbaut ?... oder ist der an einer anderen Stelle der Road King Special ?
Wie lange braucht der kleine 9V Akku bis der aufgeladen ist ?....bin jetzt ein paar mal mit der RKS gefahren und habe auch meine Batterie mit HD Ladegerät aufgeladen - es piept immer noch 3x beim Ausschalten.
Gruß aus Bonn
Rolf
Schimmy ist offline Schimmy · 11065 Posts seit 15.10.2015
11065 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 14.02.2023 09:33
zum zitierten Beitrag Zitat von Rolf64
Moinsen @Rolf64 ,
Das Piepsen beim Ein- und Ausschalten des Mopeds geschieht über die Motorrad-Batterie, und nicht über
den 9V-Akku. Der versorgt nur die Alarmanlage bzw. die Alarmsirene, die in Deinem Fall vermutlich gar
nicht ertönt, weil gar kein Akku in dem Sirenen-Modul ist.  fröhlich
Der wird von HD nämlich EXTRA für teuer Geld verkauft. Augenzwinkern Es passt aber auch jeder andere 9V-Akku z.B.
aus dem Baumarkt oder Elektrofachhandel. smile
Attachment 401818
Neuer Beitrag 14.02.2023 09:36
Nichts ganz korrekt. Der 9V Akku versorgt die Sirene bzw. das Modul in dem Fall, dass es von der Motorradbatterie getrennt wird.
Meilleures salutations,
Leon
bestes-ht ist online bestes-ht · 23244 Posts seit 10.11.2009
23244 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 14.02.2023 09:38
Nimm das Sirenenmodul noch mal heraus und öffne den Deckel recht. Darunter ist der 9V Akku.
Attachment 401817
Attachment 401819
Attachment 401820
Attachment 401821
Attachment 401822
Neuer Beitrag 14.02.2023 09:50
zum zitierten Beitrag Zitat von Leon_
Da liegst Du - glaube ich - falsch, denn das Piepsen funktioniert auch bei entladenem 9V-Akku. Sollte
tatsächlich in der Sirene ein Akku vorhanden sein, dann ist dieser vermutlich leer. (siehe Hinweis
aus der Einbauanleitung).
Attachment 401824
Neuer Beitrag 14.02.2023 09:55
Das ganze Klimbimsel inkl. der Batterie ist nur dazu da, dass die Sirene losschreit, wenn die Fahrzeugbatterie abgetrennt wird.
Ich kann ja z.B. auch (wie ich es habe) einfach irgendeine 3€ Sirene an die Alarmanlage anschließen, die dann nur von der Fahrzeugbatterie versorgt wird. Die 9V Batterie benötigt es nicht, damit die Sirene funktioniert.....nur, wenn die andere Batterie abgeklemmt oder -getrennt wird.
Leon
Neuer Beitrag 14.02.2023 10:00
Ich kann ja z.B. auch (wie ich es habe) einfach irgendeinen 3€ Sirene an die Alarmanlage anschließen, die dann nur von der Fahrzeugbatterie versorgt wird. Die 9V Batterie benötigt es nicht, damit die Sirene funktioniert.....nur, wenn die andere Batterie abgeklemmt oder -getrennt wird.
Ich habe nichts Anderes behauptet. Augenzwinkern Einzig mit dem Statement, dass das Piepsen beim Ein- oder Ausschalten der
Zündung ebenfalls über den 9V Akku läuft, liegst Du falsch, denn in DEM Fall würde ja - entgegen dem, was in dem
Hinweis der Einbauanleitung steht - KEIN 3-faches Piepsen ertönen können, wenn der Akku leer ist, oder ? ? ?
Bei Deinem Moped piepst es doch auch, obwohl Du nur einen Lautsprecher verbaut hast.....
Neuer Beitrag 14.02.2023 10:20
Wieso sollte das Piepsen beim Ein- und Ausschalten über die 9V Batterie laufen und wieso sollte ich es schreiben, wenn ich es doch von meinem eigenen Motorrad besser weiß?
Jetzt verwechselst du hier aber irgendwas ziemlich Augenzwinkern (denn das habe ich schlicht nirgends geschrieben verwirrt )
Leon
Neuer Beitrag 14.02.2023 10:24
Danke für die Antworten !
Lust, die Sirene wieder auszubauen und zu schauen ob da ein Akku Block enthalten ist, habe ich eigentlich so überhaupt nicht ;-)
Gruß aus Bonn
Rolf
Neuer Beitrag 14.02.2023 10:32
Vielleicht ist der Akku ja "nur" leer. Häng das Moped für ein paar Stunden an´s Ladegerät (= Motorrad wird bewegt) und
schau, ob sich das Problem auf diese Weise löst. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 14.02.2023 11:10
Bist was faul oder was? 😉
Ist doch nur Koffer ab, Seitendeckel ab, Sirene ausklicken und herausziehen.
Dauert bei dem Modell keine 15 Sekunden, kürzer wie das ganze Geschreibsel hier! 😂
Alle FXD: HD Smart Security nachrüsten
von Pwnzer2000
1671
24.11.2024 17:23
von Pwnzer2000
verrückt
FXD/C Super Glide: Original HD Drehzahlmesser nachrüsten (Mehrere Seiten 1 2)
von Norbertli
15
23931
09.05.2021 12:24
von springerdinger
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Fender TIP nachrüsten FLHT TC96
von Andi003
26.04.2021 13:03
von Andi003
